查看: 157|回复: 0
车上△加感叹号是什么意思
发表于 2025-10-4 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上三角警示灯加感叹号指的是汽车上的常规故障指示灯。汽车在点火启动之前,汽车仪表盘上的指示灯就会点亮,这是因为汽车正在进入自检状态,时间保持在2-3秒左右,自检之后仪表盘上的指示灯就会熄灭,如果一直处于点亮的状态,说明汽车出现故障。汽车在点火启动之前,汽车仪表盘上的指示灯就会点亮,这是因为汽车正在进入自检状态,时间保持在2-3秒左右,自检之后仪表盘上的指示灯就会熄灭,如果一直处于点亮的状态,说明汽车出现故障。汽车上的故障指示灯亮起时,说明汽车出现故障,导致故障的原因包括干式双离合变速器离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、外部车灯故障、发动机机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障。汽车故障指示灯亮起之后需要及时检查维修,否则会影响汽车正常使用。汽车上故障类警示灯主要包括发动机故障灯、机油故障灯、电瓶故障灯,这类故障灯在平时是很少亮起的,只要是这类故障灯亮了,说明汽车出现了故障或异常,需要及时到维修店或者是4s店检查维修。出现这类故障小则影响汽车的行车安全,大则可能会导致汽车损坏,还有可能会出现难以修复的情况。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
