查看: 98|回复: 0
汽车暖气开关怎么调节?
发表于 2025-10-4 16:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖气开关的调节方法:
1、通常情况下,汽车的暖气开关显示为一个“温度计”,或者是两侧有红蓝颜色标记,通过转动旋钮,红色区域为逐渐增高温度,旋钮指向红色区域时为开启暖气;
2、带有自动空调的汽车,暖气开关为“AUTO”按键,按下“AUTO”按键,自动空调会根据车内的温度来进行自动调节;3、汽车暖气使用注意事项,不要刚启动车就开暖气,一坐到车里面就把暖气打开,打开之后都是冷风,因为发动机刚启动,水箱温度低,要有暖气,需要给点时间车辆预热,这样才能输出暖风的,而且这种做法会让发动机有所损耗。因此,可以让车先运作一段时间,等水温表指针达到正常水温的一半时,再使用暖气。
GMT+8, 2026-11-12 16:41 , Processed in 0.099979 second(s), 20 queries .
