查看: 75|回复: 0
颠簸路面方向盘咯噔怎么回事
发表于 2025-10-4 16:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这并不是方向盘发出的声音,而是减震器或悬架系统发出的声音。减震器与车身连接的地方都是有缓冲橡胶的,如果这个橡胶老化变硬了,那在快速经过颠簸路面时,就会发出咯噔的声音。汽车的悬架系统上有很多橡胶衬套,这些橡胶衬套长时间使用会出现老化现象。如果橡胶衬套老化了,那在快速经过颠簸路面时,底盘也会出现咯噔的异响。在快速经过颠簸路面时,方向盘是不会出现咯噔的声音的。如果是减震器的顶胶长时间使用出现了老化现象,那建议车友们及时更换损坏的顶胶。如果是底盘上的橡胶衬套长时间使用出现了老化现象,那建议车友们更换一下底盘上的橡胶衬套。在平时用车时,开车经过减速带或颠簸路面一定要放慢速度通过,这样可以保护车子。如果在经过颠簸路面或减速带时依然保持很高的速度,那将会减少悬架衬套和减震顶胶的使用寿命,也会减少减震器的使用寿命。在平时经过减速带时,一定要确保两个车轮同时压过减速带,这样可以降低悬架系统的负担,这样对车子是有好处的。
GMT+8, 2026-11-12 15:40 , Processed in 0.060117 second(s), 20 queries .
