查看: 84|回复: 0
汽车冷凝器风扇不转能行驶吗?
发表于 2025-10-4 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器风扇不转行驶介绍:
1、可以行驶的,分析:冷凝器风扇启动,根据冷凝器温度。制冷剂泄露后,压缩机无排气,冷凝器没有温度,所以风扇不启动。车内蒸发器内没有冷媒蒸发,所以也没有凉风出来;
2、处理:到正规修理厂,接上压力表,看看制冷系统压力。如果检测不到压力,则确定是制冷剂泄露。重新进行抽空,并查找确定泄漏点。修好后,重新加注制冷剂即可;3、你先查一下风扇是否通电,要是通电就是风扇坏了,风扇不转不散热也会不凉的,在有一个就是检查下还够雪种吗?没雪种也不通,还不得就检查下电路。
GMT+8, 2026-11-12 16:01 , Processed in 0.159692 second(s), 20 queries .
