查看: 130|回复: 0
车子停下来有嘀嗒声音怎么回事
发表于 2025-10-4 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子停下来有嘀嗒声音,可能是排气管在滴水。排气管滴水是正常现象,这说明在汽车行驶过程中,汽油在发动机内部实现了完全燃烧。排气管滴水是正常现象,这说明在汽车行驶过程中,汽油在发动机内部实现了完全燃烧。要想停车后排气管滴水,要满足三个条件,具体来看:1、油气混合比要符合正常值。无论发动机是电喷还是化油器的,油气混合比正常就代表着车辆的供油系统正常,油耗会在正常范围之内。2、发动机缸压正常。缸压正常意味着发动机缸体内部没有磨损或者磨损可以忽略不计,缸套、密封圈等配件完好无损。如果发动机内部磨损严重,汽油就会燃烧不充分,自然不会出现滴水现象。3、排气温度正常。一般来讲,发动机产生的热量大都留在气缸内,只有少部分跑到排气管内,这种情况下,发动机动力输出较稳定,如果排气管道温度过高,水汽就会蒸发掉。你细心点的话,就会发现在每条排气管的下方都有一个小口。这个小口的设置是利于涉水等特殊情况下的排水。如果你的汽车从来没有过排水现象,那就说明排气口中的小眼被堵死了,或者你的汽车在行进过程中,汽油燃烧的不充分。最后提醒大家排气管道不能积水,一旦积水就会锈蚀。
GMT+8, 2026-11-12 17:33 , Processed in 0.058924 second(s), 20 queries .
