查看: 124|回复: 0
汽车冷凝器作用给水箱散热降温吗?
发表于 2025-10-4 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器作用不是给水箱散热降温,这是两种不同的,还有:
1、水箱散热器是水冷式发动机散热回路的一部分,能吸收缸体的热量,目的是降低发动机的温度;
2、中冷器位于散热水箱之前,作用是降低发动机的进气温度,分为水冷式和风冷式。发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度;3、冷凝器定义:冷却经制冷压缩机压缩后的高温制冷剂蒸汽并使之液化的热交换器。冷凝器是空调系统的机件,能将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.097194 second(s), 20 queries .
