查看: 100|回复: 0
发动机自动启停系统故障怎么回事
发表于 2025-10-4 16:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电瓶电量不足引起的,电瓶使用时间久了之后容量会下降,这样会导致车子的发动机启停系统无法正常工作。很多汽车都会配备发动机自动启停系统,这种系统可以降低尾气排放,也可以降低燃油消耗。发动机自动启停系统在等红绿灯时可以关闭发动机,在红灯变为绿灯后,可以启动发动机。在每次启动发动机时,都需要大量电量,如果电瓶的蓄电能力不好,那就会导致发动机自动启停系统无法正常工作。电瓶是汽车上一个很重要的部件,在发动机没有启动时,是电瓶为全车电子设备供电的。当发动机启动后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且电瓶也负责启动发动机。在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都需要工作,这些都是离不开电的。电瓶是一个易损耗部件,这个部件是需要定期更换的。一般汽车的电瓶可以用3到4年,但是很多汽车的电瓶没用这么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。在平时用车时,没有启动发动机时不要长时间使用车内的电子设备,也不要打开大灯或空调。
GMT+8, 2026-11-12 13:36 , Processed in 0.058909 second(s), 20 queries .
