查看: 132|回复: 0
手动挡刹车是哪个好?
发表于 2025-10-4 16:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡刹车还是不错的,手动挡刹车方法:
1、当车速比较低时,一般在30km&#x005c/h以内的时候,先踩下刹车,然后再踩下离合器,这样可以防止低速时刹车让发动机熄火;
2、当车速比较高时,30km&#x005c/h以上的时候,就需要先踩下刹车,将车速降下来的时候20--30km&#x005c/h,同时踩下离合器将车刹住;3、低速的时候由于车轮的速度不够快,主要靠发动机提供动力,所以刹车时,需要用离合器将发动机和变速箱分离开,这样当车轮停止转动的时候,发动机可以继续保持转动。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.058055 second(s), 20 queries .
