查看: 191|回复: 0
p0402故障码处理方法是什么
发表于 2025-10-4 16:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障码一般是废气再循环阀出现了故障,直接将废气再循环阀换掉就可以了。废气再循环阀是发动机周围的一个小部件,这个部件可以在某些工况下将一部分废气重新导入燃烧室进行燃烧,这样可以降低燃烧室的温度和燃烧速度,燃烧室温度降低后,可以降低出现爆震的几率。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞向上运动压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果可燃混合气还没有等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震。可燃混合气燃烧后,会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损伤发动机,并且也会导致发动机动力下降。车友们千万不要小看爆震,严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。所以,当废气再循环阀出现故障后,一定要及时更换,否则会影响发动机正常工作。在平时保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子上有什么故障自己就能及时知道了。当车子出现故障后,要立即维修不要拖着,否则小故障也会变成大故障。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.058967 second(s), 20 queries .
