查看: 89|回复: 0
车放一个星期打不着火怎办
发表于 2025-10-4 16:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了一个星期打不着火是因为电池没电了,打电话叫开车的朋友过来搭电就可以了。汽车的电池是汽车上重要的部件,在没有启动发动机时是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且发电机也可以为电池充电。如果车子放了一个星期后打不着火了,那就是电池没电了。此时,车友们可以打电话叫开车的朋友开车过来搭电,这样就可以启动发动机了。如果电池不行了,那车主们需要立即去更换电池。一般汽车上的电池可以用3到4年,有很多汽车的电池用不了这么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间使用车内的电子设备,也不要打开大灯和空调。在长时间不开车时,可以断开电瓶的负极,这样可以防止电瓶亏电。如果长时间不开车又没有断开电瓶的负极,这样可能会导致电瓶亏电。如果电瓶长时间处于亏电状态,会严重影响电瓶的使用寿命。在平时保养时,可以让技师检测一下电瓶的内阻和电压,这样就能知道电瓶的状态了。
GMT+8, 2026-11-12 13:55 , Processed in 0.100853 second(s), 20 queries .
