查看: 68|回复: 0
前挡玻璃裂了还能开吗?
发表于 2025-10-4 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了驾驶安全,一般是不能再开了:
1、但如果是在途中,也得勉强开回修理厂,否则,荒郊野岭的,换玻璃也不是那么方便的,但一定要慢速行驶,防止钢化玻璃由于振动碎裂伤人;
2、汽车车窗裂痕一旦达到15mm以上,那就建议司机赶紧更换,因为这个大小,很容易放坑洼或是裂缝扩散,整块的裂开掉落,所以更换是刻不容缓的,毕竟金钱与安全相比,是不值得一提的;3、平时用车时,前后挡风玻璃是比较容易受伤的。在高速行驶时,飞起的石子很容易就能把前挡风玻璃打裂。经常跑高速的朋友们需要注意,不要跟在一些半挂车,卡车的后面。这些车在高速行驶时很容易带起路面上的小石子,这些小石子很容易打到后方车辆,如果正好打到挡风玻璃,那挡风玻璃很容易出现裂痕。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.063518 second(s), 20 queries .
