查看: 106|回复: 0
手动变速器故障有几种
发表于 2025-10-4 17:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三种。第一种、变速箱跳档,车辆在行驶的过程中,变速杆自动回归到空档。第二种、变速器挂挡困难,车辆在行驶的过程中,无法挂上规定的档位。第三种、变速器异响,车辆在行使的过程中,变速箱不断发出异响。车主在检查车辆变速箱故障时,应该首先检查车辆变速操纵杆系统是否出现故障,比如杆件是否变形,运动时是否会出现变形、运动时是否存在卡顿和滞后的现象、是否有松脱的现象,如果出现以上情况,那么立刻就应该将操纵杆进行更换,否则会影响行车安全。最后车主需要检查车辆的变速箱油,如果变速箱油出现了故障,那么车辆变速箱内的零件会更加容易磨损。更换变速箱油时,车主可以自己打开车底的卸油阀进行更换,也可以选择前往4s店使用专业的设备进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 13:58 , Processed in 0.061698 second(s), 20 queries .
