查看: 75|回复: 0
雪地轮胎什么时候换好
发表于 2025-10-4 17:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当平均气温低于7摄氏度时,就可以更换雪地轮胎了。平常使用的四季轮胎在冬季低温时,橡胶会变得非常硬,轮胎胎面与地面的摩擦系数会降低,轮胎抓地力变弱。当气温低于4摄氏度的时候,轮胎就变得不适宜行驶,如果接着使用四季轮胎会增加轮胎的损耗,也降低了行驶的安全性。四季轮胎顾名思义,就是适合四季使用的轮胎,当环境温度达到7摄氏度的时候可以使用四季轮胎。所谓7摄氏度是指全天的温度都在7摄氏度以上,而不是单指白天温度或者平均温度,也就是说,需要夜间温度也有7摄氏度时才能换上四季胎。雪地轮胎适合用于低温环境,即使是在0摄氏度以上,路面也有可能结冰,根据实际测算,4摄氏度的路面就已经达到了结冰条件。当地处两山背阴面,温度低于4摄氏度且雾气无法散开时,地面上就有可能出现一层薄薄的结冰,更重要的是由于冰面太薄通常不易发现,因此建议温度达到7摄氏度时就可以更换雪地轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 15:23 , Processed in 0.108181 second(s), 20 queries .
