查看: 162|回复: 0
空滤和空调滤芯多久换一次?
发表于 2025-10-4 17:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空滤和空调滤芯的更换周期如下:
1、可以根据厂家保养手册上面提示的更换周期来更换,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次;
2、因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,会使车辆的动力下降油耗增加等等;
3、空调滤芯器一般情况下一年更换一次即可,在冬夏两季使用的比较频繁,10000公里更换一次,如果空气环境比较差的地区可以适当缩短更换里程7500公里换一次;4、空调滤芯主要作用是过滤空气中的细菌、PM2.5、水份、花粉和灰尘等等;
GMT+8, 2026-11-12 15:40 , Processed in 0.063291 second(s), 20 queries .
