查看: 125|回复: 0
别克英朗空滤怎么换?
发表于 2025-10-4 17:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油机滤步骤如下:
1、使用汽车升降架,架住汽车的地盘,把车辆上升到够得到操作的地方,一定要避免车辆突然下落;
2、释放机油,旋开放油口,机油就可以流出,可以观察机油颜色,正常的机油是可以透光的,如果发黑就要及时更换;
3、旋下机油滤芯,机油口流速变慢,可以旋下机油滤芯进行二次释放,机油滤芯拆卸相对费事,需要使用专门滤芯扳手,然后让舱内机油淌干净;4、机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯了,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧就可以了;
GMT+8, 2026-11-12 15:05 , Processed in 0.093078 second(s), 20 queries .
