查看: 116|回复: 0
机滤空滤多久换一次?
发表于 2025-10-4 17:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油空滤,要看使用的机油,如果是矿物油,建议在5000内更换,如果使用全合成油,8000以上更换是没问题的:
1、机滤按结构分有可换式、旋装式、离心式;按在系统中的布置可分为全流式、分流式。机滤所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等;
2、空滤是指清除空气中的微粒杂质的装置;3、活塞式机械(内燃机、往复压缩机空滤等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空滤;
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.058222 second(s), 20 queries .
