查看: 101|回复: 0
汽车油箱加满可以跑多少公里
发表于 2025-10-4 17:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱加满时一辆车能跑多少公里,一般取决于车型。不同型号之间的差距还是很大的,油箱也有大有小。另外,还要看车辆排量。排量为2.0的汽车油耗约为10升/100公里,油箱大小为60-70升,根据以上数据可以行驶600-700公里。此外,综合考虑承重经济性、安装空间、排量、油耗等诸多因素,一般汽车油箱容量配置为综合混合道路油耗500公里。通常,1.6-1.8排量的油箱容量为40-50升,而2.0-2.4排量的油箱容量约为50-60升。如果是纯城市道路,油箱加满一般可以300-400公里,对于小型车来说,一般油箱容量在35-45升,加满油箱可以行驶500公里左右。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.065154 second(s), 20 queries .
