查看: 93|回复: 0
新车打不着火可以要求换车吗
发表于 2025-10-4 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不可以直接要求更换机动车辆的,要确定是具体什么原因所导致,然后根据汽车三包的相关规定,来进行维修处理,如果在规定时间内达到了维修次数,仍然没有维修好机动车辆,才可以进行要求是进行换车还是退车以及索取赔偿。机动车辆在出现不能打火的情况,可以联系当地的售后对车辆进行检查,确定具体的故障原因,如果是没有达到换车的要求,则可以进行维修,经过维修之后车辆可以正常行驶,对车辆是没有什么影响的,如果问题比较严重,已经影响了车辆的正常使用,是可以要求换车的。
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.058299 second(s), 20 queries .
