查看: 104|回复: 0
冬天发动机不好启动怎么办
发表于 2025-10-4 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换发动机的机油,冬季车辆发动机不好启动,是发动机机机油粘稠度出现了问题,要更换适合当前温度所使用的机油,才可以在冬季的时候正常将机动车辆启动,不会影响机动车辆的正常使用,在更换时同步更换机油滤清器。机动车辆在入冬之前需要对车辆进行保养,保养的时候需要更换机油机滤。更换机油的时候需要选择适合温度的机油,如果车辆是在寒冷的地区行驶,需要更换防冻机油。而且在保养的时候还要对车辆的蓄电池进行检查,检查一下蓄电池的使用情况,如果磨损情况过于严重,需要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-9 17:43 , Processed in 0.059857 second(s), 20 queries .
