查看: 172|回复: 0
日产新轩逸松刹车异响是什么原因
发表于 2025-10-4 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新轩逸刹车里边缺少油润滑油,导致干磨。也可能是刹车油温度低,使得刹车分泵分离不彻底导致的;还有可能是新制动摩擦片有一定的磨合期,在磨合期间会伴有摩擦声响,更换制动摩擦片后也会有这样的情况。日产新轩逸在松刹车的时候出现异响,可能是因为制动出现拖至的原因,车辆的制动分泵回位不流畅导致的,也有可能是因为刹车盘之间的摩擦造成的异响问题,一般造成这种问题,大多数的原因都是制动分泵出现故障问题导致的,车主需要将制动分泵拆卸下来进行检查确认是什么问题,然后解决问题即可。
GMT+8, 2026-11-9 17:57 , Processed in 0.078042 second(s), 20 queries .
