查看: 145|回复: 0
水箱补漏剂会堵住水箱吗
发表于 2025-10-4 17:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
堵漏剂时间长了会腐蚀水箱,易堵塞发动机细小水道,导致发动机温度高。堵漏剂是靠水溶解成分子颗粒后在水箱内壁凝结成一层隔膜,把渗水点补上,从而达到止漏的目的。跑高速或难找维修点时可以应急使用,使用过后最好及时更换新的冷却液。使用堵漏剂会使整个水箱内壁全覆盖上一层隔膜,也就是说增加了水箱壁的厚度,水箱内增加了一层堵漏剂车容易高温。堵漏剂主要应用于内燃机的水冷却系统和液体渗漏部位,以及热水供暖系统和其他循环水系统。如冷却系统中的水箱、暖风散热器、缸体、水泵等部位的渗漏或泄漏。主要适用于08mm的小孔和裂缝。
GMT+8, 2026-11-9 10:38 , Processed in 0.094657 second(s), 20 queries .
