查看: 103|回复: 0
柴油机油标号的含义是什么?
发表于 2025-10-4 17:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机油标号的含义是:
1、冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的zui低气温越低;
2、夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字表示机油的黏度,数字越大粘度越大,适用的zui高气温越高;
3、四季用油牌号分别为:5W&#x005c/20、5W&#x005c/30、5W&#x005c/40、5W&#x005c/50、10W&#x005c/20、10W&#x005c/30、10W&#x005c/40、10W&#x005c/50、15W&#x005c/20、15W&#x005c/30、15W&#x005c/40、15W&#x005c/50、20W&#x005c/20、20W&#x005c/30、20W&#x005c/40、20W&#x005c/50,冬用部分的数字越小,夏季部分的数字越大,则粘度越高,适用的气温范围越大;
4、高温型(如SAE20~SAE50):数字表示100℃时的粘度,数字越大粘度越高。低温型(如SAEOW~SAE25W):W表示仅用于冬天,数字越小粘度越低,低温流动性越好。全天候型(如SAE15W&#x005c/40、10W&#x005c/40、5W&#x005c/50):表示低温时的粘度等级分别符合SAE15W、10W、5W的要求、高温时的粘度等级分别符合SAE40、50的要求,属于冬夏通用型;
GMT+8, 2026-11-9 06:00 , Processed in 0.058878 second(s), 20 queries .
