查看: 114|回复: 0
轩逸空调制热怎么开
发表于 2025-10-4 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将车辆启动,将空调系统的温度调节到热温区,然后调节出风口的角度,出风口的出风量,把ac开关关闭,打开车辆的外循环,就完成了暖风的打开,使用是比较方便的,在使用的时候需要注意,车辆的水温在正常值的1/2处,才可以使用。机动车辆的空调是可以把车厢内的温度,湿度,空气清洁度以及空气流动性调整到最佳的状态,为乘员提供良好的舒适环境,减少旅途的疲劳,为机动车驾驶人员创造良好的工作条件,从而来确保车辆行车过程中的通风状况。
GMT+8, 2026-11-9 07:41 , Processed in 0.061665 second(s), 20 queries .
