查看: 77|回复: 0
加完玻璃水底盘漏水怎么回事的
发表于 2025-10-4 17:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为汽车的玻璃水壶,或是管线出现了损坏,这时候需要进行检查,要是是玻璃水的水壶出现损坏,那么就需要进行更换一个新的,如果是管线出现了破损,那么也是需要更换一个新的。一般只有在正常维修之后,才可以正常使用车辆的玻璃水喷水装置。加完玻璃水底盘有水漏出的话,可以观察漏水的颜色。如果是蓝色则是玻璃水,如果是红色或粉色为防冻液。如果是油液的话为机油或变速箱油。如果是玻璃水的话,一般为液位加多或遗撒,或系统存在泄漏导致。常见的为玻璃水储液器或连接的水管出现破裂所导致。
GMT+8, 2026-11-8 17:28 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
