查看: 168|回复: 0
车里怎么开暖风
发表于 2025-10-4 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要将车辆启动,然后打开暖风空调系统,将暖风温度调整到高温区,调节出风口角度,调节出风量,再把循环调整到外循环,暖风系统就可以使用,不需要打开ac开关。需要注意,有些车型采用的是分区暖风,需要两侧出风口都调节。机动车辆的暖风系统可以为车辆提供供暖,除霜,调节温度湿度功能,机动车辆暖风系统是将冷空气吹到热交换器表面上吸收它的热量,并导入到车内,从而来提升车内的温度,开启暖风系统可以去除掉车玻璃上的霜雾。
GMT+8, 2026-11-9 14:28 , Processed in 0.058860 second(s), 20 queries .
