查看: 142|回复: 0
长安睿骋cc刹车油型号是多少
发表于 2025-10-4 17:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安睿骋cc刹车油型号是DOT4HZY4,这种刹车油在除了极端的天气下,都可以很好的使用,并且这种机油的性价比很高,它是一个液态物质,在汽车中充当一个传递的作用,能够有效的传递制动压力给汽车中的其他部位。由于液体无法被压缩,所以需要制动液在当中起一个传递,将液体直接传递至不同的分泵中,当汽车突然刹车的时候,制动会出现磨损的情况,导致制动液液位缓慢下降,所以在平时使用汽车的时候,车主要提前检查好制动液是否出现损坏或者更换,保证制动液的液体位置停留在最大值和最小值之间,一般来说,制动液的更换时间为两年,如果发现制动液不够需要更换的时候,那么选择汽车规定的制动液进行更换,否则会影响汽车的制动性能。
GMT+8, 2026-11-10 00:36 , Processed in 0.076102 second(s), 20 queries .
