查看: 117|回复: 0
车抖动是什么原因引起的
发表于 2025-10-4 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有:机油品质量差;发动机气门和进气管上的积碳;火花塞损坏;也可能是发动机水温异常、气缸压力低、喷油器堵塞等。如果汽车开始摇晃,建议车主及时去4S店维修。汽车抖动的常见原因有:产品质量差。冬季气温低,冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油难以雾化,导致喷入气缸的燃油没有与空气充分混合,启动困难,车身抖动严重。解决办法:建议车主去到正规加油站给车辆添加优质燃油。
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.074843 second(s), 20 queries .
