查看: 89|回复: 0
2016轩逸发动机声音大怎么回事
发表于 2025-10-4 17:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸发动机声音大这种情况主要是由内燃机不良或发动机润滑不良引起的。车主可以去维修店找专业的维修人员检查或清除积碳之后使用更好的机油,即可正常使用。需要注意的是长期使用汽车后,机油将变得更稀,碳沉积更多。 更换新的机油后,发动机将无法适应机油的粘度,因此可能会提高速度。 反过来,发动机噪音很大。再一个隔音效果差、隔音效果不好这就 有必要检查汽车的密封条。 如果发现汽车密封条已经老化,则需要更换新的密封条。 在低温情况下,如果冷却液不足,发动机的噪音就会变大,需要及时检查汽车的冷却液。 如果减震器异常,则汽车的减震器会出现问题,很容易导致发动机噪音变大。 通常在开车时,需要注意汽车的减震器,以免由于汽车的减震器而导致汽车故障。
GMT+8, 2026-11-8 16:18 , Processed in 0.100315 second(s), 19 queries .
