查看: 155|回复: 0
忘松手刹焦味了怎么办的
发表于 2025-10-4 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要及时的将手刹车解除,然后对车辆的轮胎进行检查,检查轮胎的磨损程度,在检查车辆后刹车系统的情况,检查刹车卡钳,检查刹车片,检查刹车分泵。能否达到正常的使用状态,如果无法达到正常使用状态,需要及时进行更换。机动车辆的手刹也叫做注册之中,它的主要作用是在停车时给汽车一个助力,使车辆可以不留车注车制动,也就是首刹或者是自动挡中的停车档,锁住传动轴或者是后轮驻车制动,比行车制动的力要小一些,它仅仅是在破路的时候不溜车就可以了。
GMT+8, 2026-11-8 15:27 , Processed in 0.061057 second(s), 20 queries .
