查看: 167|回复: 0
汽车玻璃修复工具怎么样?
发表于 2025-10-4 18:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃修复工具有可调速角磨机一台、颗粒度分别为35微米、20微米、10微米、5微米的2英寸研磨砂纸若干张、2英寸羊毛抛光盘1张、抛光膏1瓶、配套底托各1个、喷水瓶1个:
1、汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中;
2、对玻璃进行不均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃;3、周边区处于风栅的强风位置,所以需要进行全钢化,此位置的碎片程度好,钢化强度高,主视区处于风栅弱冷位置,碎片大、钢化强度低;
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
