查看: 105|回复: 0
92汽油和95汽油混着加有影响吗
发表于 2025-10-4 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油和95号汽油偶尔混着加是没有多大的问题,但是如果是长期混合着加对车的点火系统、喷油系统和发动机的使用时长会造成有一定的影响,原因在于选择加92号还是95号汽油,都是直接与汽车发动机的压缩比有关。自国5后目前市场上也只有只有92/95/98号的汽油可以选择了,而平常大家加的最多应该也就是92汽油和5号汽油的多。而92和95号汽油的混合物基本也是相同,区别就在于两者之间的混合物比例有差异。一般而言,就正庚烷与异辛烷的比例不一样,造成95和92号汽油他们的燃烧后的抗爆性不一样,95号汽油的抗爆性比较的好。
GMT+8, 2026-11-12 11:38 , Processed in 0.102790 second(s), 20 queries .
