查看: 94|回复: 0
胎压损失是什么意思
发表于 2025-10-4 18:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力损失意味着轮胎压力存在问题,导致压力传感器检测到异常。首先需要检查轮胎气压,或者如果轮胎气压不足则可以打气更换备用轮胎,然后修理轮胎。 轮胎压力有问题 第一个可能是轮胎漏气少,所以需要检查和检查4个轮胎,因此,最有可能需要修复由穿孔的钉子和轮胎引起的漏气。应根据车辆不同位置的轮胎来推荐车胎的款式,因为车身重量分布不同所以不同车辆的推荐值也不同。半载和满载的推荐值重载轮胎也有所不同,这需要车主进行详细的了解。 实际上,这是因为冬天的温度相对较低而夏天的温度较高才对测得的轮胎压力有影响。 当温度低时,轮胎压力也低;而当温度高时,轮胎压力也高。 因此,建议在室温下处理汽车轮胎、 测量压力。 最后,如果改变轮胎规格那就是由于车重没有改变,因此不需要改变轮胎压力。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.090559 second(s), 20 queries .
