查看: 173|回复: 0
车冷天打不着火了怎么办
发表于 2025-10-4 18:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用应急电源启动车辆;或汽车搭电的方式启动车辆;或者为车辆电瓶充电,然后启动车辆;或者将电瓶拆卸送到维修厂充电,然后启动车辆;这几种方式都是可以的。在进入冬季之前,一定要注意车辆蓄电池的保养,不能使用时要及时更换。机动车辆在天冷的时候出现不能打火的情况,可以检查一下车辆的电瓶使用情况,如果是因为电池损耗过大导致车辆无法启动,可以对车辆的电瓶进行更换,更换之后车辆可以继续使用,机动车辆的电瓶在日常使用的过程中也是需要正常保养的。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.062031 second(s), 20 queries .
