查看: 162|回复: 0
车后面的字怎么弄下来
发表于 2025-10-4 18:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2种方式:1.直接使用手将它抠下来,是比较简单粗暴的。2.通过电吹风将车辆后面的字加热,然后再用手扣下来,这种方式比较简单。3.使用比较细的线,去除连接字与车漆之间的胶。在去除之后,使用清洁剂将残留的胶清除,就可以了。机动车辆尾部的字是可以去当地的汽车装饰厂或者是美容改装厂拆卸下来,或者是可以自己使用电吹风对着字的位置吹3~5分钟左右,上面的字也是会拆卸下来的,拆卸之后在上面是会留有一些印记的,需要使用清洁剂清理干净。
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.058458 second(s), 20 queries .
