查看: 126|回复: 0
天冷发动机故障灯亮了应该怎么办
发表于 2025-10-4 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要立即将车辆关闭,检查车辆的火花塞,喷油嘴,点火线圈是否出现了问题。导致发动机故障灯亮起的原因是发动机缺缸,此时车辆会抖动严重,无法正常行驶。强行行驶的话,动力会严重不足,并且油耗消耗量很大,对发动机的磨损有很大的影响。当机动车辆在天气冷的时候,出现了发动机故障灯亮起的情况,需要对车辆的发动机进行检查,找到具体的故障原因之后,对症去检查和维修。发动机故障灯亮起的时候,车辆是不可以继续行驶的,只有在找到具体故障原因之后,车辆才可以继续行驶。
GMT+8, 2026-11-12 19:35 , Processed in 0.062774 second(s), 20 queries .
