查看: 131|回复: 0
汽车brake灯亮是什么意思呢
发表于 2025-10-4 18:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是代表着车辆的制动系统出现了故障,需要对车辆制动系统进行检查,检查驻车制动开关是否正常关闭和开启,检查发动机舱内的刹车油是否缺少,检查刹车片是否过度磨损,刹车泵是否正常工作。机动车辆的制动系统是可以使汽车的行驶速度强制降低的一种装置,制动系统主要是由供能装置,控制装置,传动装置和制动器等4部分组成,制动系统主要的作用是使汽车在行驶中可以减速或者是停车,当车辆在下坡行驶的时候,可以让车辆的速度保持平稳,已停下来的汽车保持车辆不动。
GMT+8, 2026-11-12 19:35 , Processed in 0.059808 second(s), 20 queries .
