查看: 156|回复: 0
奥迪q5发动机故障灯亮怎么回事的
发表于 2025-10-4 18:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成奥迪Q5发动机故障灯亮的原因有许多,但一般都是燃油排放系统造成的;如果灯长时间的亮就需要马上到店里检查故障码即可。就正常而言,汽车发动机故障灯一直亮的原因如下:1、汽车在冷车启动的时候,尤其是在是在天气温度突然间下降的时候,是因为电脑的自身温度修正问题。汽车在启动的时候,会导致发动机灯亮,但是如果温度下降到一定温度的时候,起伏变化后就会相对稳定。2、汽车的部分传感器电脑板本身故障,导致发动机灯亮。3、如果汽车的汽油的品质不好,一般也会导致一般在混合气在气缸内燃烧不充分也是导致发动机灯亮,而且还比较容易产生积碳,不利于发动机的保养。4、当发动机行驶里程过长的时候,火花塞工作特性减弱会致污染灯点 。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.060301 second(s), 20 queries .
