查看: 87|回复: 0
奥迪s4怎么样检查机油量?
发表于 2025-10-4 18:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪s4这款车型是没有机油尺,所以需要通过中央显示屏查看机油量信息,查机油量的方法:
1、添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内;
2、熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准;
3、机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的;4、机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏,所以机油一定要在规定的范围内。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.089367 second(s), 20 queries .
