查看: 108|回复: 0
汽车发电机皮带和哪些部件相连?
发表于 2025-10-4 18:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带是汽车上最主要的皮带:
1、连接了发电机、空调压缩机、助力泵、过桥轮(惰轮)、涨紧轮和曲轴皮带轮;
2、汽车发电机不发电维修方法:首先在发动机运转情况下,看看发电机皮带轮带动发电机能否运转;
3、如果运转正常,拆下电瓶的正极,如果汽车马上熄火,则说明了发电机可能不发电;
4、如果不熄火,测发电机的正极输出端子和地之间的电压是多少, 加加油门,改变转速,看电压是否有波动,如果电压有波动,且电压是在12V左右,发电机正常,否则发电机有问题;5、判断发电机无问题后,就运行状态下测电压调节器的输出电压了(注:也是要拆下去电瓶正极),若有电压,说明发电机及调节器输出电压正常了,否则检查充电线路,看保险丝、插头插座连接器等;
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.061255 second(s), 20 queries .
