查看: 124|回复: 0
5w-30和0w-40有什么区别
发表于 2025-10-4 18:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别就是在于适用温度上以及机油的粘稠度上有所区别,0W的机油适用于外界温度在零下负35度,而5w的机油适用于外界温度在零下负30度。30和40最大的区别就是数值越大,机油所带来的高温粘稠度就越强,密封性就越好,对发动机的保护更好。机动车辆上使用的机油是发动机的润滑油,对发动机可以起到润滑减摩,辅助冷却降温,密封,防漏,防锈,防蚀的作用,机油可以说是汽车的血液,是需要定期的进行更换的。机油是分为两部分,分别是基础油和添加剂,基础油是润滑油的主要成分,添加剂是可以改善和弥补基础油性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-13 13:12 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
