查看: 167|回复: 0
火花塞长时间不换有什么影响后果
发表于 2025-10-4 19:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当火花塞的寿命结束时,其放电间隙将过大,或烧蚀一部分头部。拆下火花塞后可以用肉眼看到,尽管继续使用它没有问题并且不会感觉到异常,但是其点火能力已大大降低。有时燃烧不完全,并且此时发动机的燃料消耗将增加。火花塞是汽车发动机的点火系统中的主要部件。火花塞的功能是将点火线圈产生的高压电引入发动机气缸,并在火花塞电极之间产生火花以点燃混合物。就常用的火花塞而言,它们分为电阻式火花塞,波金式火花塞和铱式火花塞。一般来说,电阻火花塞的寿命为20,000公里,布尔金火花塞的寿命为40,000公里,铱火花塞的寿命可以达到60,000至80,000公里。汽车在寒冷状态下启动比较困难,并且当出现明显的挫败感,空转抖动或发动机加速性能下降时,应及时检查火花塞。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.058791 second(s), 20 queries .
