查看: 65|回复: 0
雅阁机油型号规格是什么
发表于 2025-10-4 19:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁车型适用机油型号有两种,一种是适用于2.0L和2.4L两款自然吸气发动机车型的,使用的是售价为188元/4升的原厂矿物机油,其规格型号为SM 5W-30;另一种采用3.0L V6发动机的车型使用的是售价为398元/4.3升的原厂全合成机油,规格型号为SM 5W-40。全合成机油是机油中的高级机油,油分子排列整齐,抵抗外界变化的能力强,体质较好,热稳定性、抗氧化性和抗粘度变化的能力比矿物油和半合成油要强得多,因此价格也是最高的。更换机油时,可以根据保养手册中推荐的机油型号来选择,同时,当地的最高和最低温度、车辆的等级和车辆的状况也是需要考虑的因素。如果选择了粘度过高的机油,则会增加运动阻力并影响发动机功率。如果选择粘度太低的机油,将无法保证润滑质量,并且会加剧发动机磨损。 简而言之,对于新车,最好选择较稀的机油,而对于经常使用且公里数较长的汽车,则应选择较高粘度的机油。
GMT+8, 2026-11-10 05:04 , Processed in 0.073304 second(s), 20 queries .
