查看: 86|回复: 0
机油的分类各类机油有什么不同特性
发表于 2025-10-4 19:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的分类如下:第一、全合成机油,100%使用PAO或者酯类油生产出的高品质机油为全合成机油。第二、半合成机油,品质比全合成机油略低,大体制造方式差不多。第三、矿物油,这种机油的质量是最低的,只能在自吸式发动机上使用。车辆发动机在买车的时候就可以看出来,一种是2.0L,这种车辆用的就是自吸式发动机。自吸式发动机是可以使用所有种类的机油的。一种是2.0T,这种车辆用的发动机为涡轮增压式发动机,这种车辆只能用半合成和全合成机油。全合成机油是车辆生产方为了获得更好的机油性能,从而利用化学方法生产出来的机油。而矿物油则是利用石油进行分馏之后的产物。在纯净度方面,全合成机油的纯净度是远远超过半合成机油的。
GMT+8, 2026-11-9 02:30 , Processed in 0.068891 second(s), 20 queries .
