查看: 79|回复: 0
Q50L冷却液如何加注
发表于 2025-10-4 19:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加注方法如下:第一、车主打开英菲尼迪Q50L的前机器舱盖,第二、在发动机左下方找到车辆冷却液加注口。第三、打开盖子,加入适量的冷却液。第四、将车辆启动,观察防冻液的量是否正常。冷却液的主要作用是为车辆发动机降温,车辆发动机在运行的时候,会释放出相当高的温度。汽车发动机的原理就是车辆将燃料燃烧产生的能量转换成活塞的运动,所以车辆发动机的内部实际上正在不断燃烧。如果温度不能及时的释放出去,那么发动机的零件会受到损坏。所以在车辆内部,会用大量的管道包裹住发动机,通过防冻液不断的在里面流动,自然而然就能让车辆发动机的温度被源源不断的带出。这样就可以很好的保护发动机和发动机上的零件了。
GMT+8, 2026-11-9 04:13 , Processed in 0.067947 second(s), 20 queries .
