查看: 66|回复: 0
风神ax7打不着火怎么办
发表于 2025-10-4 19:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理方法如下:第一、车主将车辆的档位调增到N档或者P档。第二、如果还未能启动,车主可以尝试打开车辆电源,看看车辆电瓶是否缺电。第三、车主检查车辆的燃油情况,如果存在供油故障,只能将车辆拖曳至修理厂。当车辆出现打不着火的情况时,首先车主应该检查车辆的档位。处于安全的考虑,很多车辆在挂入D档或者R档的时候,是无法启动车辆的。所以车主需要将车辆挂入N档或者P档。同时在启动的时候,应该踩死刹车,在进行启动操作。如果始终无法奏效,或者启动机根本没有运转,那么车主应该检查一下车辆的蓄电池是否有电,如果车辆的蓄电池缺电,那么车辆同样是无法启动的。如果蓄电池缺电,那么最正确的做法应该是寻找伙伴车辆进行搭火启动。
GMT+8, 2026-11-10 14:27 , Processed in 0.079520 second(s), 20 queries .
