查看: 132|回复: 0
奔驰C级机油多少升
发表于 2025-10-4 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C级的机油储备量为4.5L,机油的量不能加的过多。否则会影响车辆的运转,由于奔驰C级采用了涡轮增压系统,所以车主需要为车辆选用全合成机油,不可以使用矿物机油。所谓全合成机油,意思是这种汽油完全通过化学的方法获取,没有掺杂任何矿物的成分,这种机油纯度更加高,更加适合涡轮增压车辆使用。机油的主要作用是对车辆的发动机进行润滑,润滑之后的零件之间摩擦更小,所以产生的损耗也就更小。所以当车主发现车辆机油较少的时候,一定要立刻进行添加,否则车辆将出现各种各样的问题。毕竟发动机在工作的时候,每分钟的运转速度约为2000转左右,在这样的速度下,如果缺乏机油,那么零件之间的磨损将会变得异常强烈。
GMT+8, 2026-11-8 18:28 , Processed in 0.060567 second(s), 20 queries .
