查看: 109|回复: 0
朗逸变速箱油更换周期是多久
发表于 2025-10-4 19:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸变速箱油更换周期是6万公里,一般来说,更换变速油箱时,里面的旧油没办法彻底清除干净,在使用其他的油品就会出现新旧油混合的情况,如果长期使用,就会导致变速箱损坏。自动邮箱通过大气压力排放时,通常只能排放出废油的一半,剩下的油液会与油泥杂质等堆积在管路中,使得内部系统堵塞。而且,如果自动变速油箱如果长期不换油,会加剧车子的零件部位的磨损,因为变速油箱长期在高温下工作就会变质同时挥发,严重时,就会损毁变速箱。所以在平时的时候,要经常查看是否需要更换变速箱油,如果没有及时更换,会导致车子受冷而提速慢,而且没有及时更换变速箱油,还会导致散热器受阻,而使得油温变高。
GMT+8, 2026-11-9 18:05 , Processed in 0.062453 second(s), 20 queries .
