查看: 159|回复: 0
哈弗f7油箱容量是多少的
发表于 2025-10-4 19:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F7的油箱容积为56升,但是由于车辆本身的保护机制,所以车主在加油的时候,是不可能加满56升的。哈弗F7的百公里油耗为8升,一箱油可以制成哈弗F7完成600-700公里的行程。一般来说,当车主打开车辆油箱盖时,会听见一声尖锐的气鸣声。这个现象是正常的,但是车主此时不能继续打开车辆油箱盖,应该等待邮箱內部气压和外部气压完全一致之后,再将车辆的油箱盖打开。在加油的时候,如果出现跳枪的情况,那么车主就应该停止燃油加注了。因为跳枪说明车辆油箱已经接近饱和状态了,如果让车辆油箱过于饱和,很容易损坏车辆的油路。同时汽油对车辆的油漆有一定的腐蚀作用,车主在加油的时候,应该注意不要让汽油粘在车辆油漆上。
GMT+8, 2026-11-9 09:32 , Processed in 0.109057 second(s), 20 queries .
