查看: 161|回复: 0
福特翼虎没电打不着火怎么办
发表于 2025-10-4 19:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼虎没电打不着火时,可以使用应急启动电源发动车子,也可以向其他的司机借电,让他们帮忙搭电,但要保证手头里有两条电瓶线,还要旁边的车辆蓄电池是有电的。同时也要注意,比如O(OFF)符号是点火开关,尽量不要在点火开关关闭的情况下,将车钥匙插在点火开关上,这样操作会导致蓄电池耗电的情况。而I(ACC)符号是允许电子附件,比如收音机工作的状态,但是这时候的发动机是不运转不工作的。而且为了蓄电池不耗电,也最好不要把点火钥匙放在这个挡位太久。II(ON)符号是表示全部的电路都在进行工作,此时的警告灯和指示灯也是点亮的状态。符号III(START)是启动发动机,同时也要注意,发动机启动后要马上松开车钥匙。
GMT+8, 2026-11-8 09:31 , Processed in 0.234354 second(s), 20 queries .
