查看: 117|回复: 0
水箱反水是什么原因
发表于 2025-10-4 19:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆多次长时间高温。第二、车辆冷却水管道产生了堵塞。第三、车辆水泵出现了漏气的现象。车辆水箱用来存放大量的水资源,然后为车辆的发动机提供散热,所以车主需要注意车辆发动机的实际情况。车辆的水箱内存放着车辆的冷却液,俗称防冻液。在发动机工作的时候,车辆水箱的水泵会开始让水通过管道不断从发动机通过。利用防冻液为载体,将车辆发动机的热量带出。然后利用风扇对水箱管道内的水进行冷却。大部分发动机热量会被排出,而少部分发动机热量会通过车辆的空调系统进入车内,为车辆提供暖风。所以当出现水箱反水的故障之后,车主应该立刻对水泵、管道进行维修。
GMT+8, 2026-11-9 18:40 , Processed in 0.064856 second(s), 20 queries .
